土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 层高小于3.6m,外墙套外架子内墙套里架子抹灰套抹灰架,请问天棚按满堂面积还是按展开面积套什么定额
问题补充:问题层高大于3.6m时,外墙套外脚手架,内墙套19-2,墙面抹灰和天棚抹灰套满堂,这样理解对嘛浇捣脚手架怎么计算,在什么时候套
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ckwd_48354
    层高小于3.6m,外墙套外架子内墙套里架子抹灰套抹灰架,天棚抹灰示需要再套定额了。层高大于3.6m时,外墙套外脚手架,内墙套19-2,天棚套满脚手架的定额说明如下室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。天棚面单独刷(喷)涂时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。
    2020-05-21 14:47:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
