土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 框架结构墙体是加气混凝土砌块,请问画图时墙体类别选什么?
问题补充:我的是一层框架结构,墙体是蒸压加气混凝土砌块,我在定义墙的类别时,是选填充墙,还是砌体墙?选错的话,对计算结果有什么影响?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    swbm90173
    如果是纯框架结构(框架柱、框架梁),没有剪力墙时,选择填充墙及全体都是可以的,计算的工程量二者是线条的;如果是含有剪力墙的框架剪力墙或纯剪力墙结构,最好选砌体墙,这样因加气块墙与混凝土墙不能重叠画图布置的,二者的工程量一般情况就不会出现误差了,如果选填充墙,填充墙为优先级,可以与剪力墙重叠画图布置的,重叠部分是按填充墙计算的,这样画图时布置容易画重,计算的工程量就有误差了。
    2020-05-21 14:08:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
