土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问软件中关于抹灰的设置问题
问题补充:问题1:图1、这种柱子跟剪力墙连接,只能设置两面的抹灰,另外两面设置不了,这种情况下软件会自动考虑吗,还是需要手输进去?白色部分为未抹灰部分。问题2:图2、室内的梁,按深圳定额,梁底没墙的梁侧面抹灰跟底面抹灰并入天棚计算,请问布置了天棚后软件会考虑这方面的抹灰吗,就是梁底跟梁侧的抹灰,还是依然只能手输进去?问题3:图3、室外阳台的梁可以用单梁抹灰计算,但是他搭在板上,板底是并入天棚计算,这部分的梁也是并入天棚计算吗?天棚是绘制到梁边,那么这样天棚抹灰会计算梁底跟梁侧的抹灰吗?问题4:图4、这种室外飘板上底面下底面按我的理解是并入天棚抹灰,但是天棚抹灰好像布置不到这个地方,只能手输吗?问题5:图纸中只标注了内外墙需要抹灰,像图3这种梁应该也要计算抹灰的工程量吧。。图4这种圈梁大样,是下挂板还有一些顶面的圈梁反坎,这种也要计算抹灰吗?如果计算应该并入哪里计算呢?问题有点多,对困扰我许久希望各位帮帮忙!感激不尽!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    tniq49671
    问题1、你可以建立房间,然后绘制,然后点击那个白色的部分进行图元汇总计算看看有没有量,其次,你可以看看那个柱子的共有属性的材质,不要看颜色,颜色不重要,你看量上去了没,颜色你也可以进行设置改变啊,问题2、汇总计算看看工程量表达式的扣减关系,问题3、建立单梁装修,然后智能布置全部选中,是单梁还是不是单梁,软件会给你考虑的,汇总计算看看工程量表达式的扣减关系,问题4、飘窗的底面和上部的量是要并入天棚,绘图是绘制不上去的,你要手算把这个量并入天喷里去
    2020-05-21 14:01:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
