土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 我想请问下江苏阳台怎么套子目合适
问题补充:就是我看江苏定额里有个5-208说是阳台含量增加的子目,有高手能跟我解释一下么谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ealu26980
    因为江苏定额阳台是按投影面积计算的,这就涉及到一个定额含量与实际用量的量差问题。所以,阳台需要计算两个工程量1、投影面积,2、阳台板的实际体积(包含板下梁)两个工程量都计算出来后,用实际体积×1.02(砼损耗)-阳台投影面积×定额内含量得到一个差值,这就是定额含量与实际用量的量差然后用这个量差套5-208子目
    2020-05-21 13:43:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
