土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问安装算量软件里面照明设置图纸的比列
问题补充:问题是在导入图纸的时候设置还是再导入图纸之后设置图纸的比列?我的图纸是1:50的
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    tpxj31139
    如果比例有问题,什么时候设置比例均可,那都不是问题,软件都可以设置的。提示:楼主没有区分蓝图比例和实际比例,你的1:50应该是出蓝图的比例而已,建议楼主在CAD中测量一下有标注的一段轴线,看看测量数据是否和标注数据一致,如果一致,说明比例是1:1,导入广联达软件的时候直接按1:1导入即可;如果不一致,那么比例不是1:1,可以按照测量数据导入或按1:1导入后再再软件中比例设置也可以。
    2020-05-21 11:55:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
