土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 2个承台有一部分重叠 画入软件的时候提示不能重叠布置 请问要怎么处理?
问题补充:图中CT2和CT2a有一部分重叠,CT2的ct2a的尺寸是一样的,就是厚度和配筋不同,划入钢筋软件的时候提示不能重叠布置,请问要怎么处理?重叠这部分是这2个承台的配筋都有布置吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ealu26980
    答:俗话说条条大路通罗马,成功的道路不只有一条,你这样的问题,你可以选用不同的构件来绘制,只要能保证钢筋量准确就行,绘制完毕后可以查看钢筋三维核对一下,你说的这种重合的情况,相交的地方钢筋都是各自单独的,不会某一个构件在这个范围不布置,如截图,用独立基础和桩承台来分别绘制一个构建配筋然后按位置布置即可,记得在提取工程量的时候,混凝土是相同的构件类型类型都是桩承台,如图..
    2020-05-21 11:54:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
