土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问各位,识别完板筋后,软件提示面筋或者底筋范围重叠,该怎么处理?
问题补充:以前遇到这种情况时是去调整钢筋的布筋范围,但是发现板筋的工程量也会相应的减少。所以想请问大家有什么好办法去处理。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    twhr_63511
    在以下这几种情况下软件会做出这样的提示:1、同一标高(即同一分层)板底筋范围重叠双击重叠的板筋,查看重叠范围。软件用红色斜线标示重叠范围,如果红色斜线区域几乎看不到,可以不必调整布筋。2、不同标高板底筋或面筋范围重叠这是软件误报,不用处理。3、同一分层中的板面筋重叠改进后的钢筋软件,也就是现在发布使用的最新版本钢筋软件,将检查面筋与面筋之间,及面筋(跨板受力筋)与板负筋之间的重叠情况。所以,应该先处理负筋的重叠问题,然后再处理面筋重叠。实际施工时,同一标高内的板筋是不会重叠布置的,当然,那种隔一布一的情况除外(对于隔一布一的板筋,软件提供了特别的板筋信息输入方式,按该方式输入板筋信息,将不会出现重叠的提示)。所以,只要调整后的板筋布置范围符合设计要求,板筋工程量减少则是正常的。
    2020-05-21 11:31:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
