土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问条形基础标注?
问题补充:如·JZL3(3B)1050*1200Y4000*500*350,后面的500*350是表示坡型条形基础坡型截面的尺寸,监理认为是500mm是边沿高度h1,坡度h2为350mm高。11G101-3,表示方法是h1/h2,那么上面的标注就应该是500/350。我认为是腋高500,边沿高350mm,是否正确。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ycnl6756
    如·JZL3(3B)1050*1200Y4000*500*350,后面的500*350是表示坡型条形基础坡型截面的尺寸,监理认为是500mm是边沿高度h1,坡度h2为350mm高。11G101-3,表示方法是h1/h2,那么上面的标注就应该是500/350。我认为是腋高500,边沿高350mm,是否正确。你好:1、参考下图。500=h1+h2350是h1
    2020-05-21 11:26:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
