土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问下陶瓷地砖定额中的砂浆含量问题
问题补充:建筑跟结构标高相差0.05m,说明就是楼面做法是50个厚,图纸要求按楼10做法,套一个陶瓷地砖定额,应该就行了,但是砂浆定额含量厚度20个厚,地砖按10个厚,这样楼面做法总厚度才30个厚,达不到50个厚,怎么处理?难道要调整下砂浆含量吗?调成40个厚吗?谢谢大家了!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ycnl6756
    答:建筑跟结构标高相差0.05m,说明就是楼面做法是50个厚,图纸要求按楼10做法,套一个陶瓷地砖定额,应该就行了,但是砂浆定额含量厚度20个厚,地砖按10个厚,这样楼面做法总厚度才30个厚,达不到50个厚,怎么处理?难道要调整下砂浆含量吗?调成40个厚吗?谢谢大家了!这类问题首先要办理施工技术核定单,该核定单要明确问题的原因及解决办法(增加一个水泥砂浆找平层,厚度为20)在办理了这个单子后,就可以计算这个增加的20厚找平层了。不能通过调整地砖的砂浆含量来解决。实际上在现实的施工中如果地砖的规格大于300的你的铺贴砂浆厚度20厚是不够的(及时缺乏可操作性)目前普遍的做法(干铺法)真个砂浆层+地砖厚度50厚是要的。wo我们的做法是对于600*600的地砖是按大理石子目他用,但是主材换成地砖
    2020-05-21 11:16:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
