土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问板的面筋必须带弯钩么?
问题补充:如图,1、如图,这个12.5d是否可以修改?(这个A6钢筋是否带弯钩)2、这个挑板的配筋如cad图,钢筋是否都为面筋?红圈部分两块水平和垂直的两块挑板相交部分的配筋是否为A6@200双向面筋配置?(这部分我单独布置的挑板,然后A6@200双向配筋)问题cad图只看上部分的挑板,我这个事上半部分的挑板,分别用100厚板和150板布置
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    zssx_44904
    如图,1、如图,这个12.5d是否可以修改?(这个A6钢筋是否带弯钩)2、这个挑板的配筋如cad图,钢筋是否都为面筋?红圈部分两块水平和垂直的两块挑板相交部分的配筋是否为A6@200双向面筋配置?(这部分我单独布置的挑板,然后A6@200双向配筋)问题补充:cad图只看上部分的挑板,我这个事上半部分的挑板,分别用100厚板和150板布置你好:1、这个12.5d需要带着,这是一级钢筋的末端弯钩,图集要求必须做180度的弯钩。但是你的计算式,和你的图纸要求的计算结果不一样,你这样布置,钢筋计算的少吧。2、都是面筋3、相交的位置,红圈的位置,你的理解也是正确的。
    2020-05-21 11:17:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
