土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问各位老师,这个暗柱和剪力墙怎样绘制,如果有详细步骤那就更好了,谢谢。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    首先,暗柱是指在墙体内部设置的柱子,通常为了美观并不露出来。绘制暗柱时需要注意以下几点:1. 在构造图中,需将暗柱绘制为虚线或者标注为“暗柱”,以便区分。2. 确定暗柱位置与尺寸,需遵循设计规范,通常情况下暗柱的尺寸要大于等于与其相邻的墙体的厚度。3. 确定暗柱的钢筋、混凝土等配筋和施工要求,从而绘制出具体的暗柱图。关于剪力墙的绘制,步骤如下:1. 确定剪力墙的位置、尺寸和厚度,应符合设计规范的要求。2. 针对剪力墙的特殊要求,如墙孔等,需要特别标注。3. 根据设计规范,绘制剪力墙的配筋图纸和构造图纸。总之,在绘制暗柱和剪力墙时,一定要严格遵循设计规范和标准,同时需要注明细节和要点,以确保其施工质量和安全性。
    2023-11-06 14:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    关于暗柱和剪力墙的绘制,可以参考以下步骤:1. 首先,根据结构设计图纸上的要求,确定暗柱和剪力墙的位置、尺寸和数量。2. 在平面图上使用墨线或其他绘图工具,标示出暗柱和剪力墙的位置和尺寸。3. 在分部图上绘制出暗柱和剪力墙的具体构造,包括其截面形状、厚度和配筋等细节。根据不同类型的暗柱和剪力墙,需参考不同的设计规范进行设计和绘制。4. 为了保证施工过程中的准确性和可行性,建议在图纸上标注相应的测量控制点和标高信息,以及需要特别注意的构造细节。以上是大体的绘制步骤,更具体的信息需参考不同的设计规范和标准,如《混凝土工程结构设计规范》和《建筑水电工程施工及验收规范》等。希望能帮到您。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
