土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:标准层精装修的毕业设计问题
问题补充:本人即将毕业,现在需要做一个标准层精装修的造价文件,招标投标都可以,我对广联达的软件不熟悉,希望在这里能得到各位大大的指点。问题如下:1、本项目从第4层开始到25层都是标准层,如果建模的话,1~3层没有图纸,4~25层的图纸只包含各个户型内部的精装修信息,其他诸如电梯、楼梯、走道、大堂等公共区域的信息都没有,如果我用精装算量软件建模的话,应该怎么建立?其实,是不是这样的工程不适合建模呢?2、如果用GBQ4.0计价软件来单纯计价出标书,我手工算了一个户型的工程量之后,把清单都建好了,套定额发现有很多东西都是没有的,例如图纸上需要定做一个推拉门,定额里面的门似乎都没有类似的,即使有的项目有,价格也和我之前接触过的装饰门价格差很远;另一个就是石材楼地面,定额里面的石材价格和图纸上指定的石材价格也相差很远,是不是直接把我询到的价格改上去呢?3、因为是标准装修,我只需要算好每一种户型的精装预算价格,其他楼层的相同户型也就可以复制了,如果算好了单个户型的价格之后,怎么累积起来变成一个有22层的标准精装预算书呢?应该在哪里设置或者调整?以上是我暂时遇到的问题,如果各位有好的建议不妨提出,谢谢啦!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    wixt18636
    需要做一个标准层精装修的造价文件。1、本项目从第4层开始到25层都是标准层,如果建模的话,1~3层没有图纸,4~25层的图纸只包含各个户型内部的精装修信息,其他诸如电梯、楼梯、走道、大堂等公共区域的信息都没有,如果我用精装算量软件建模的话,应该按户型建立,这样的工程也适合建模。2、如果用GBQ4.0计价软件来单纯计价出标书,手工算了一个户型的工程量之后,把清单都建好了,套定额发现有很多东西都是没有的,其实是有的,只要有相近的就可以,主材可以按实际价格计入,只要安装、人工、机械费用一样,例如图纸上需要定做一个推拉门,定额里面的门有相近的,价格虽然和你之前接触过的装饰门价格差很远,这个你可以调整主材价格;另一个就是石材楼地面,定额里面的石材价格和图纸上指定的石材价格也相差很远,是直接把你询到的价格改上去。3、因为是标准装修,你只需要算好每一种户型的精装预算价格,其他楼层的相同户型也就可以复制了,如果算好了单个户型的价格之后,再计算出1层的价格×22,就变成一个有22层的标准精装预算书不要忘了还有装修脚手架、垂直运输等。最好在广联达里面绘制,楼层设置层4~25,首层、2~3层空着。
    2020-05-20 14:13:20 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
