土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 化粪池钢筋计算
问题补充:钢筋砼化粪池的砼墙上中下有不同钢筋配置在广联达中怎么计算和设置
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    tyuk79033
    这个化粪池你可以按钢筋算量的筏板,剪力墙进行定义和新建,绘制完成后各别的钢筋在单构件开面输入,如果这个化粪池是标准的图集化粪池钢筋,有型号及尺寸,规格都相同,你可以去图集里面按型号找钢筋工程量,里面算的很详细,按钢筋对号即可,里面根数,重量齐全
    2020-05-20 14:10:20 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
