土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 开关电源滤波电容损坏后会引发输入电压升高吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月19日
    yniq_14862
    开关电源滤波电容损坏后不会引发输入电压升高。因为输入端的电压通常都是固定的,滤波电容损坏还可以依靠整流二极管和二级滤波电容滤波。通常电容耐压规格最少为输出电压的1.7倍。允许最高温度为105度,
    2020-05-19 13:51:19 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
