土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 广联达计价软件中清单工程量和定额工程量的计量单位不同时,按各自的计量单位和计算规则计算工程量是吗?
广联达计价软件中清单工程量和定额工程量的计量单位不同时,按各自的计量单位和计算规则计算工程量是吗?例如门窗的工程量,清单的计量单位是“樘”,定额是100㎡,那我就要算两个工程量:一个是清单的多少樘的工程量,另一个是多少平方米的工程量。一份组件文件要列很多清单项,除了那种(即清单项和定额项的计量单位和计算规则是一致的情况)只用计算一个工程量,其他的是不是均要计算两个工程量。如果是施工单位的预算员,只是单纯的列项组价,是不是所有的清单项的工程量都不用计算输入,只用计算输入定额子目的工程量。
全部回答(1 )
  • lcqg_24338
    答:清单工程量计算规则和定额工程量计算规则是不一样的。投标报价建设单位按清单计算规则给出的工程量是不能变动的.造价员按清单给的工程量用定额工程量计算规则套定额。
    2020-05-18 16:38:18 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
