土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 泵站内的潜污泵抽水时产生巨大噪音,怎么解决
一体化泵站内部潜水泵,耦合安装,5米高,抽水运行时产生巨大的噪音,抽水量较小,想知道是水泵原因还是后面管道没设置好?怎么解决?
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年03月11日
    yuanchunyang
    产生噪音的原因有可能是泵体内进入石头、棉布等杂物;产生噪音阶段与以前正常运行阶段比较,运行电流有没有变大?如果运行电流偏大就是泵内有杂物。
    2020-03-11 08:46:11 来自 PC 评论 举报
  • zyb601
    有可能是水泵跟排水管之间没有通过胶圈软接,直接硬接导致震动传导
    2020-03-10 16:52:10 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
