土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调箱耗电量过大,有什么可以解决的方法
我们有一台空调箱耗电量相比起其他空调箱的用电量大很多,我想问一下为什么会出现这种情况
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年03月01日
    lan的天空
    空调机通过输入780W的额定电功率,由室内机吸收室内空气的热量2600W(也即制冷量),然后这些热量通过外机的冷凝器和风扇散失到室外(2600W+780W=3380W)。。
    也即是:制冷量(室内机吸收空气的热量)+输入功率 = 散热量(室外机向室外散出的热量)
    空调用电量实际只需注意它的额定电功率这个数据。
    2020-03-01 14:44:01 来自 PC 评论 举报
  • wangmingkuai123
    你还给每个空调箱装上电表吗,这台空调箱耗电设备是不是电机,有没有电加热、电加湿?
    2020-03-04 15:46:04 来自 PC 评论 举报
  • jjw108108
    是不是皮带的问题啊
    2020-03-13 09:10:13 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
