土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关电源输出滤波电感电容怎么计算???
开关电源输出滤波电感电容怎么计算???我是新手,所以没什么经验,希望各位高手指点一二万分感激???还有开关电源的输出有没有什么指标?比如说文波电压电流之类的...
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年02月20日
    陌声人
    这个一般根据自己设计的电源级别来满足你的设计参数!
    级别分为:低成本级别,民用级,工业级,军工级
    耐压:一般按照输出电压的1.5(或者1.2)至2倍来选择。
    容量:一般按照你所做电源的级别来选。
    低成本级别:一般按 220—470uF/A
    民用级:一般按    330—680uF/A
    工业级:一般按  680—820uF/A
    军用级:一般按  820—1200uF/A 或者更高哦。
    2020-02-20 16:18:20 来自 PC 评论 举报
