土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一下稍微幼稚的问题,为什么变压器要有磁芯?
我看到高频变压器要选择低磁导率的磁芯,好奇如果磁导率很低很低,对变压器性能有什么影响
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年02月20日
    白鸽子
    我自己的经验,主要是依据做扼流电感积累的经验,有些不一定对,你参考一下。
    低磁导率的电感不容易饱和,高磁导率磁芯为了防止饱和,需要磨气隙,用气隙来降低磁导率,而低磁导率磁芯,某种程度时,可以不用做气隙。、
    高磁导率的磁芯非常容易饱和,特别是在大电流情况下。但高磁导率的磁芯在小功率变压器上,可以明显减小变压器体积,因为它需要的线圈绕组更少,但是它不能适用大电流。
    但磁导率也不能过低,过低时,漏磁增加,耦合率下降,会降低效率。
    2020-02-20 16:11:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
