土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 岩棉夹芯板岩棉容重取值问题
岩棉夹芯板,岩棉规范容重0.5~2.5KN/m3 ,公开课里面岩棉容重100~150kg/m3。取值100kg/m3。
问题:计算屋面荷载,岩棉夹芯板的岩棉容重取多少合适,为什么?设计时是否还需要注明所选岩棉容重?
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年02月18日
    haochangkun
    1、岩棉夹芯板是两层钢板加岩棉在工厂加工而成,计算其重量应该是 外层钢板重量+岩棉重量+内层钢板重量。
    2、钢板重量用钢板的原板宽度乘以单重即可,(如果要求计算精细需要考虑油漆厚度)
    3、夹芯板一般有50mm、75mm、80mm、100mm、150mm、200mm.这几种常规厚度,
        夹芯板岩棉容重一般常用 80kg/m?、  100kg/m? 、120kg/m? ,120kg/m?最常用。
       岩棉重量用厚度乘以容重即可。
    2020-02-18 02:56:18 来自 PC 评论 举报
  • 我是大淑女
    容重就是密度,楼上这点回答的正确,不仅仅是岩棉板,保温材料的密度都叫容重
    国内产的岩棉板比国外产的差点,一般我们认为岩棉板的容重在80-200之间,低于80的不适于做保温材料,高于200的成本较大,生产工艺较难,不多见
    楼上回答有一点不对,外墙岩棉板的容重不是150,其实80-200之间的都适合做外墙保温的材料,只是一般低于120-140(看是进口的还是国产的)都是用在幕墙填充,只要是高于120-140的一般都可以用作涂料饰面外墙保温层
    2020-02-03 15:59:03 来自 PC 评论 举报
  • one3981923277
    计算时选取多重,要看建筑设计选取的什么规格的夹芯板。夹芯板也是有厚有薄的。
    2020-02-06 11:25:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
