土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑自动喷水灭火系统设计
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。
以上是建筑的情况。
在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。
按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。
另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年02月03日
    陌声人
    考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,可以局部设置自动喷水灭火系统。
    2020-02-03 16:00:03 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
