土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 断路器整定电流与电流载流量的关系
有个电缆计算程序,按断路器整定电流与电流载流量的
第一步:校验好电缆的载流量后
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
 第二步,校验好电缆电缆载流量要大于1.1倍的断路器整定电流?
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
哪里有公式这样规定,配电4都是  负荷计算电流Ic≤ 反时限过电流脱扣器整定值 Iset1 ≤ 电缆载流量而已
哪里有大于1.1倍的公式?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年02月03日
    槿一
    电缆截面的选择根据:此电缆所带负荷的计算电流、断路器过载长延时整定值选取的。
    假如电动机电流为36A,则断路器过载长延时整定值:36Ax1.3=46.8A选50A,电缆选YJV—5x16。
    经校验满足:电缆额定载流量>断路器过载长延时整定值>线路计算电流的要求(详见低压配电设计规范相关章节)
    2020-02-03 15:39:03 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
