正在加载...
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。
一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。
二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。
根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么?
如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2019年12月20日
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
我佛慈悲为怀
算多层民建,建筑用途可分别按办公建筑、商店参照规范喷淋设置条件,应该要设置,淋浴间根据装修装饰程度及材料定是否上喷淋,一般采用可燃易燃材料不多时可不设喷头。
2019-12-20 16:20:20
来自 PC
评论
举报
fst10
我觉得公共建筑都应该设置吧,但造价有点高。
2019-12-18 08:59:18
来自 PC
评论
举报
政委
不需要设置,商业没有超1500平方,办公没有中央空调。
2019-12-25 11:46:25
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年12月20日
