土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦DSA91304A高性能示波器
发布于:2021-09-15 14:21:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:13 GHz
40 GSa/s 4 个模拟通道中的每一个
每通道标准 50 Mpts 内存,可升级至行业领先的 1 Gpts
包括串行数据分析和 EZJIT 软件
业界最低的本底噪声为 3.37 mV,100mV/div
最深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
硬件加速去嵌入可以轻松补偿探头、夹具和通道效应。
超过 30 种用于合规性、调试和分析的软件应用程序,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS? II、HDMI、以太网、DDR 等。DSA91304A.jpg
我们在关键标准组织中的行业专家确保我们的工具每次都包含正确的测量
预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以执行测试,从而释放宝贵的工程资源
使用用户定义的函数、用户定义的应用程序和 My Infiniium 自定义您的 Infiniium 示波器,以提高操作效率
Agilent DSA90000A 系列示波器在等效的 Agilent DSO90000A 产品中添加了串行数据分析、EZJIT 、50 M 内存标准。Agilent DSA90000 系列拥有行业领先的技术,可提供超越规格的卓越示波器性能。用于加速测量任务的定制软件可以完全集成到示波器应用程序中以实现无缝操作。硬件加速有助于测量速度和吞吐量。我们的 RF 和探测专家确保您每次都能获得最准确的测量结果,同时减少示波器干扰和探头在示波器的全带宽范围内工作。Agilent DSA90000A 支持以下技术:DisplayPort、HDMI、DVI、FibreChannel 2G 和 DDR3。
Agilent Infiniium DSA91304A 示波器提供业界最低的本底噪声和最准确的实时抖动测量,可用于此类带宽的示波器。配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,安捷伦示波器是当今要求严苛的高速测量的最佳示波器解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8362B 20G网络分析仪
安捷伦Agilent E8362B 20G网络分析仪 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
