土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 扇形建筑的喷淋干管如何布置?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年11月27日
    sailorshi
    可以做成弧形的管道
    2019-11-27 14:48:27 来自 PC 评论 举报
  • 飞鱼
    看你这个图,建议还是将干管设置于走廊内,尽量直线布置,然后需要的地方作转折,折角尽量用45度,如果不行也可以用其它任意角度。支管接出也是尽量保证与干管垂直,但也可以考虑其它角度。
    除了直角和45度角有管件之外,其它角度可以用2个弯头上下错开的方式实现,但需要比较大的安装空间,因此有条件时尽量少用。
    你按此原则在图面上布置一下,应该是可以的,做过很多类似工程。
    2019-12-18 10:06:18 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
