正在加载...
有没有解决办法?
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2019年11月20日
毕竟不在国内搞工程很多年
兄弟,你这个问题是不是说角筋保护层过大的问题,其实角筋保护层过大对抗拉是不利的,你可以查一下13G101-11
但实际上如果你这样要求下料的钢筋工,把直线钢筋弯成这样
可能比较困难,他们也嫌麻烦,开工前技术交底的时候,找他们工头谈好,估计能行
有些国家不考虑抗震,实际上结构师设计的时候就已经设计好了分布原则,如图
,但这种方法不适用中国,中国是抗震设计;
另外一个你可以看看12G901-1,2-37页,有三种方案,但是如果保护层厚度大于5cm需加抗裂网片
考虑到你现在的情况,接近验收,施工前无方案,实际上在国内,劳务队伍十有八九不愿意去加什么钢筋网片,而且边梁箍筋宽度还比设计宽度小,费时费钱费力;最好的办法就是弯成
鉴于你现在的情况,我的建议是在角筋边上再加一根钢筋(直径、长度根据现场顶),形成并筋的方式(G101系列图集有并筋说明的),作用不是搭接或锚固,就是局部补强、抗裂作用;你们的监理估计也不会抠那么细,要不然在你们提交方案的时候,早就要求了。友好的和监理反应一下,我估计他会同意的,
如果说的不对,请各位大佬指正,毕竟不在搞内工程很多年
GE不专业,GE只是规范的搬运工;
和国内的监理沟通的时候,把不规范的东西说成规范,多说专业词汇,有依据,哪怕你的依据不强,也要说出一个你认为的依据(往规范扯);比如说刚才那个事情,我觉得你可以这么说“梁和柱子齐边,柱子纵向角筋应放在柱子纵筋的里面,因此角部钢筋在接近柱子节点时候,出现空隙是“质量通病”,为了局部补强、抗拉,可以采用并筋的形式,边上再加一根钢筋即可。。。。。”
实际上国内的监理,懂得不多,加上国内像德国佬那样有强迫症一样扣细节抠节点的人更少,只要你能说出理由,我感觉是没有问题的
说多了。。。。,希望能帮到你
本回答来自远在纳米比亚的蜗牛的回复,感谢他的细心指教!
学习楼上的知识了,梁上生柱的做法在实际作业中可以变通一下。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
最佳答案
黄老三
2019-11-20 16:32:20
来自 PC
评论
举报
zsh011698
2019-11-21 16:38:21
来自 PC
评论
举报
liaodong3
学习了,谢谢楼主分享!!!
2019-11-24 18:00:24
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年11月20日
毕竟不在国内搞工程很多年
GE不专业,GE只是规范的搬运工;
说多了。。。。,希望能帮到你
