土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础的每阶高度如何取值
当预判独立基础每阶高度时,一般按照上什么原则去取值,例如700高,两阶,第一阶按照400还是300或者其他值去选取?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年12月02日
    我是大淑女
    柱下独立基础的高度,是由设计确定的。一般过程如下:
    1、结构师根据柱传来的竖向荷载,级地基的承载能力设计基础底面的面积,再根据刚性角验算基础的抗冲切破坏能力,计算基础的高度。对于砖石砌体柱、一般采用刚性基础。对于钢筋混凝土柱、钢柱采用钢筋混凝土扩展基础。
    2、如果,经验算基础的高度过高,采用刚性基础不经济或受其他因素影响,必须减小基础的高度。可以设计为钢筋混凝土扩展基础。
    3、钢筋混凝土扩展基础,在受力时,相当于悬臂梁,可以通过基础底部的钢筋抵抗冲切破坏。此时,当同时满足结构设计规范要求及抵抗组合荷载达到安全要求时,即可确定基础的高度。
    2019-12-02 10:31:02 来自 PC 评论 举报
  • a雷东宝
    独基高度由三个方面确定
    1、基础冲切及剪切
    2、基础受弯
    3、也是容易忽略的一点:该阶外伸长度/该阶高度小于2.5,否则不满足独基的计算前提。
    2019-12-04 20:56:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
