土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 大梁打孔有危险吗?是否需要加固?谢谢
家里新房装修,找的是亲戚的装修队,自己也就没有怎么管。安装中央空调需要穿梁打孔,某日自己过去一看才感觉到事情的严重性,真担心会塌了。具体情况如图,图1图2是房型图,顶楼复式户型,11复12楼(开发商给的户型图是反的,大梁位置如图中表示)。图3是打孔梁之一,梁体上下高55CM(包括楼板厚15CM),该梁上有一堵砌块砖墙,上下两个孔直径分别为9CM和6CM,两孔之间似乎有裂缝,套上了两个钢管。图4是打孔梁之二,该梁上面是平台,梁体上下高45CM(包括楼板厚15CM),上下两个孔直径分别为9CM和6CM,下孔距离梁底6.5CM,但似乎打断了钢筋,无奈套了两个钢管,下面加了工字钢支撑。图5是打孔梁之三,情况与打孔梁之二类似,没有打断钢筋,但上面有一堵墙。早知如此,不装中央空调了。请教专业人士,这房子有危险吗?需要怎么加固呢?谢谢了,第一次经历这种事情,压力很大,还好不影响别人。烦请专业人士赐教。
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年10月06日
    huangcheng1000
    不能打断钢筋,应在中间范围内1/3打。
    2019-10-06 18:50:06 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    怎么看不到图片?
    2019-10-08 19:39:08 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
