正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年09月25日
正常是不大于1
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
高管
压实度大于100%也就是现场密度(干密度或毛体积密度)大于标准密度。情况总的来说有这么几种吧。①标准密度(最大干密度或马歇尔密度等)有误;②现场测试密度有误;③现场取样不具代表性;④现场土样(或混合料)与标准密度的土样(或混合料)不一致。以上是个人总结的几个可能性,如有其它可能性,望指教!
2019-09-25 17:03:25
来自 PC
评论
举报
jinan19971231
因土工试验是在室内严格按检测要求做的,而实际施工的工作环境条件与土工室内检测条件不同(如含水率、压实功等),所以做出来的压实度,极个别有可能大于100%,不会是普遍现象。
2019-09-30 15:33:30
来自 PC
评论
举报
醉眼朦胧看世界
2019-11-18 14:40:18
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年09月25日
正常是不大于1
