土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变频器运行后造成上端频率升高
现在有这样的案例,变频器不工作的时候,变频器上端为50Hz,正常。变频器一工作,造成上端频率升高,高的时候能到达90Hz,造成锅炉的散热风扇烧毁。
请问是什么原因导致的,有什么处理办法?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年09月27日
    玖九
    把变频器设为面板控制,然后手动给定频率,面板启动和停止;如果故障消除就是自己设置错误,或者启停信号异常所致。
          变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
    2019-09-27 16:38:27 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
