土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 正极构成回路,为什么会短路
正极构成回路,为什么会短路
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年09月27日
    玖九
    电路回路短路:
    电流不通过电器直接接通叫做短路。
    发生短路时,因电流过大往往引起机器损坏或火灾。
    1) 短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
    短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。)
    2) 在串联电路中,用导线或开关直接将某电路元件或负载的两端连接起来。(这是因需要并不会导致因电流过大而发生烧毁现象的安全连接,是一种局部或部分的短路。
    处理:用万用表测出短路之处,排除短路的地方。
    2019-09-27 16:34:27 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
