土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 未来墅EPS模块建房是用什么材质的东西建造啊?
未来墅EPS模块建房是用什么材质的东西建造啊?安全吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月30日
    蓝娃娃
    1、保温隔热性能好,节约能源。
    EPS模板是用可发性聚苯乙烯珠粒加热发泡,通过工厂标准化生产设备一次成型制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料型材或构件。
    它的特点就是保温性能优越。内外两层保温板各有5cm的厚度,浇筑完钢筋混凝土后,整个复合墙体的导热系数只有0.03,25cm厚度的墙体相当于3.2m厚砖墙的保温效果!
    在严寒的冬季,室外温度为-5摄氏度时,室内能保持10℃;在夏季,室外温度为33℃时,室内能保持26℃。这大大减少了采暖制冷所需消耗的能源,对于能源的可持续发展和环境保护方面有不可忽视的作用!
    2、EPS模板承载能力强! 经过特殊生产工艺加工处理后,EPS模板的承载能力获得加强,是普通聚苯板的几倍。
    3、无缝安装、简单快速! EPS模板构件,形状、尺寸多样,适应墙体的不同造型。每个构件上,四周边都有插接企口、内外表面有均匀分布的燕尾槽、符合建筑模数和节能标准需求、并与建筑构造和施工工法及制造工艺有机结合。在施工过程中,只要对准方向,就可以利用表面的凹凸企口,无缝搭接,避免浇筑混凝土过程中跑浆,保证了混凝土的强度。
    4、防火性能好。 EPS模板本身就经过了防火阻燃处理,主体结构完成后,内外墙面更会有一层砂浆层,大大提高了其防火性能,经有关部门验证,能达到B1级防火!即在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止!
    2019-08-30 15:37:30 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
