土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于位移比大于1.5如何处理
请教各位大佬这种如何处理,希望教的简洁一点,百度上的直接看不懂~~
全部回答(5 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月30日
    变形结构侠
    如果没有图形的话,相帮你都没有办法帮你,毕竟“计算后位移比总是大于1.5”造成这种因素有很多原因的
    2019-08-30 15:23:30 来自 PC 评论 举报
  • 结构无为
    看看模型是不是一些构造性的部位,如果是构造性的部位超了,就没什么问题。
    2019-08-30 16:19:30 来自 PC 评论 举报
  • zhangjingsen
    你是不是基础梁没输模型里面啊。可以做一版带基础梁的试试
    2019-08-31 10:33:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
