土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 同一配电箱内照明回路的零线及地线共用问题
在一个照明配电箱中,出线开关未单皮的情况想,是否可以用一根零线用作设计图中的2个或多个回路的照明灯具,从而可以省去一根零线(前提是通过零线中的电流不会超过零线的载流量);同样,地线是否也可以按此发进行敷设
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月21日
    barnes
    我觉得是看你照明的开关是2P的还是1P+N的吧,你要是2P的,如果不同回路公用1根N线,那么有可能回路1断开,则回路2的N线也断开了,回路2也就被断开了。
    2019-08-21 08:21:21 来自 PC 评论 举报
  • 行走的唐老鸭
    理论上可以,因为1P开关箱所有零线都接到了零排上,但是会带来几个问题:1若零线故障,所有回路都故障;2检修时检测回路不容易分清故障点。
    2019-09-20 09:12:20 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
