正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年08月14日
住宅按住宅相关的设计。见 规范 6.7.5条 只有大于100米,采用A级。
高标准要求,也不能算错,只是造价的增加,建设方是否同意多掏银子。
5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行
主题
粉丝
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
一竖三横
2019-08-14 23:24:14
来自 PC
评论
举报
zgzzhjj
住宅加四层商业,建筑定性定已经不能定为住宅楼,有关防火的要求都应该满足公共建筑的要求。
2019-08-16 11:50:16
来自 PC
评论
举报
后格风法
2019-08-19 16:35:19
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年08月14日
