土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 师傅们教下我DSJ11和ZJ6这两个继电器的应用
有个二十年前的10KV高压配电柜,继电保护使用了DL-32 DX-31B DSJ11 ZJ6这些继电器,柜子还没有二次图。其中两个继电器我也没接触过,请大神给我说说怎么用的,或者发我个使用案例的图纸也行。谢谢大哥们啦
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月27日
    玖九
    DSJ-11:本继电器为阀型电磁式继电器,线圈装在“ ”形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置。准备下次工作。
    2019-08-27 17:19:27 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
