土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规里的建筑体积具体指什么
建筑设计防火规范,8.2.1中的体积计算是指建筑外立面体积吗,是面积x首层地面以上高度?还是面积x建筑高度(室外地面到屋面面层)?
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月14日
    一竖三横
    参照《民用建筑节能设计标准》中的体型系数概念, 体积就是建筑与室外大气接触的,所以从室外地面算起。
    2019-08-14 23:36:14 来自 PC 评论 举报
  • pcwl123
    高度是从室外地面标高计算,还是从室内一层正负零米开始计算?面积是指建筑面积吗?
    有一栋公寓楼,建筑面积乘以高度(室内一层正负零到屋面高度)得到的体积为9970m3;如果乘以建筑高度体积为10050m3,这栋公寓楼需不需要做室内消火栓?
    2019-08-13 16:42:13 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    建筑体积指的是围合表面积内的容积(可以当成一个封闭的容器,容器的容积即为建筑建筑体积),当然若有地下部分也要算建筑体积。
    2019-08-15 10:50:15 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
