土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房和发电机房面积大小问题
电气新手(非电气专业)
交易市场 两栋一样大小 单层面积1606平 其他层都一样
然后建筑问我配电房面积该多大……
查了一下 很多都说要确定回路 电容量之类的
有没有好心人能指点一下 给个例子什么的
比如电器柜的数量怎么确定?
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月07日
    交流小电
    配电房里边主要的占位置的电气设备有10kV高压柜,变压器,和0.4kV低压柜。
    如果你的高压柜,变压器和低压柜全都放一个配电房的话,估计配电房的面积,主要是估计低压柜的数量。
    比如说你这个工程,高压柜至少有进线柜和出线柜2面。如果需要高压计量的话,高压柜至多需要进线柜、计量柜加出线柜3面柜子。因为是预估,所以建议是按照目前常用占地最大的高压柜预估,即按照3面抽屉式1000mm×1500mm(宽×深)10kV高压柜。
    你这个工程,交易市场的用电量应该不怎么大,算上照明,动力,弱电需要的用电量,就算是算上通风和空调的使用,一台315~630kVA左右的变压器应该足够,预估一台带壳的630kVA的变压器1700×1200mm(长×宽),这个尺寸最好自己查资料。
    然后到低压柜的预估,低压柜可以确定的是低压进线柜和无功补偿柜是一定要有的,低压计量柜一般也免不了。而变压器出线柜的数量要根据你这个工程所需要带的一级配电箱的数量而定。还有一个就是消防负荷和一、二级负荷需要配备发电机组,你还需要一个双电源切换柜,和若干个连接双电源切换柜的发电机低压出线柜。
    根据你给的信息,预估的低压柜有,进线柜一面,计量柜一面,电容柜一面,双电源切换柜一面,出线柜约3面,一共7面。进线柜和出线柜和切换柜使用600mm×1000mm(宽×深)的柜子,计量柜和电容柜使用800mm×1000mm(宽×深)的柜子。
    综上,你的配电房需要布置约3面高压柜,一台变压器,7面低压柜,算上各个设备的安全通道和安全距离什么的,80m2~100m2这样的配电房应该够用。
    如果只是两栋单层1606平的交易市场,建议使用箱式变压器,用配电房太浪费了。
    2019-08-07 15:59:07 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    确定建筑功能使用性质用电总容量和柜子等数量,即可大体确定变配电室面积。
    按你目前说的,有200平米差不多够了。
    2019-08-06 10:48:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
