土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构,二层楼顶圈梁上是否可以生柱?
砖混结构,一层和二层墙体都是红砖砌好的24墙,每层楼顶都做圈梁,现想在二层楼顶圈梁上生柱,两根承重柱跨度6.6米,承重柱上打梁240*600,梁和楼板整体浇筑,用于承受遮盖部分的楼板、屋瓦、自重。如图所示,横向方向两个带叉的小正方形就是我想要在2楼的圈梁上直接生的承重柱(1楼和2楼没有这两根柱子)。
请问是否可以在二层楼顶圈梁上直接生柱,用于承重。如果可以,柱子的截面尺寸多大?截面尺寸超过了下面24墙墙体的宽度是否可以?
如果不行是否必须从基础开始做承重柱一直升上来?  请各位老师指点,感激不尽。
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月02日
    szgdp1
    圈梁不能直接生柱的,只是拉结维护作用
    2019-08-02 10:09:02 来自 PC 评论 举报
  • cof1564118659604
    还有一点,忘记说了。
    就是活动室的左下角是否也必须在2楼楼顶圈梁上生一根承重柱?或从地面开始一直把承重柱做上来?
    2019-07-31 11:41:31 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    可以采用轻体加层的办法,建议用钢柱,轻体围护结构,及轻体屋盖。
    可以考虑采用钢丝网水泥夹芯板(泰柏板、舒乐舎板)
    2019-08-06 11:02:06 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
