土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ CAD图纸插入表格后,如何调节表格的高度和宽度
CAD图纸插入语表格后,表格的高宽是一个固定值,不能继续把单元格调的更小,只能往大值调,例如我这个表格,高度是17.3337,,宽度是20,如果我想把表格高度调整为10,在属性那里输入10之后回车,属性那里表格的高度值还是17.3337,表格宽度也是一样的;但是如果把调整的数值只要比17.3337大,就可以调整,例如在标高高度属性那里输入20,表格的高度又变为20,请问各位大神这个怎么解决,如何把单元格的高度调得更小,例如我想把表格的高度由现在的17.337调整为5或者更小。 15637678447620331572.jpg
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年08月20日
    冰粉世界
    双击点表格就可以编辑
    2019-08-20 10:35:20 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    我都是用 Excel 做好表格后插入
    2019-07-23 01:21:23 来自 PC 评论 举报
  • 小学设计师
    用常青藤,简直神器。
    2019-09-27 09:07:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
