土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问各位大佬FTU跟看门狗到底有什么区别,
 一直不懂看门狗跟ftu是不是一个东西,有什么区别呢,
全部回答(1 )
  • 暧媚枚
    看门狗:从本质上来说就是一个定时器电路,一般有一个输入和一个输出,输出一般连接到另外一个部分的复位端,一般是连接到单片机。 看门狗的功能是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启信号。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
    ftu:配电开关监控终端(简称FTU), 具有遥控、遥测、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能。
    2019-07-29 17:25:29 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
