土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 天正电气 导线标注不上是什么原因
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年07月27日
    feie02
    先确认线是否都在WIRE的图层上,还有可能因为某些图元有了Z坐标, 简单可以试试,选中导线看特性栏中的z坐标是否为0 如果不是0,改为0,再试试看能否标的上
    有时候这个还跟电脑的系统有关系,我的图在家里的电脑用WIN7系统画的图,单位的XP系统就标不了
    2019-07-27 12:04:27 来自 PC 评论 举报
  • cof1555232089663
    救命啊
    2019-07-17 15:42:17 来自 PC 评论 举报
  • lianzufang644
    可以先看图层对不对
    2019-08-26 16:48:26 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
