土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相短路时短路点的残压如何计算?
三相短路时故障点的残压如何计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年07月29日
    暧媚枚
    相间残压的表达式相同(相间短路以bc相为例),均为Ubc=Ub-Uc=(Ib-Ic)*Z1,其中电流电压均为相量,Z1为保护安装处至故障点的正序阻抗;对于三相短路,由于三相短路电流平衡,易得|Ib-Ic|=√3*|Ib|;而相间短路,|Ib-Ic|=2*|Ib|;又因为同等条件同一点发生相间短路时的故障电流为三相短路时故障电流的√3/2,综上残压相同。
    2019-07-29 16:50:29 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
