土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问进末端箱的线缆截面积与变压器容量的关系
一般说630KVA变压器,进末端配电箱电缆的截面积不能小于6平方,请问这是根据什么计算出来的。谢谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年07月24日
    qq_1561106726329
    这个是要看你负载量有关系啊,计算载电流然后再电缆选型啊
    2019-07-24 09:14:24 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    不能小于6平方?谁说的?常规一般按载流量选择,按电压降等其他方式效验,具体你可以翻下设计手册,户表箱是不小于10平方的,其他根据实际选择再效验!
    2019-08-03 16:17:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
