新人求教,盈建科结构梁图校审的时候,出现错误
“KL8,第7跨:
不满足沿梁全长纵向配筋要求:框架梁, 高规6.3.3 2”
参看高规如下
6.3.3 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:
1 抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。
2 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。
3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
感觉是符合规范的,不知道有什么问题或者需要注意的地方。
请求各位大神不吝赐教
返回版块140.17 万条内容 · 2227 人订阅
全部回答(19 )
最佳答案
a1061
分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4 这个满足了吗,没有贴出配筋无法判断
2019-07-12 11:10:12
来自 PC
评论
举报
一竖三横
不要迷信审图的,很多审图的都是干具体设计不行才改审图的,就知道机械理解规范,狗屁不懂。
2019-07-12 01:21:12
来自 PC
评论
举报
不知所为
审图的很多不严谨的
2019-07-12 08:03:12
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年07月12日
