81年的砖混结构,顶楼,可能是有沉降,南北高度差9cm,装修公司赚钱想疯了,全部用水泥砂浆找平,最低的地方是厨房和厕所,找平厚度加磁砖竟然有13-14cm,厨房厕所区域大概7个平方,平均增高11公分。阳台和房间找平较少,平均在4公分。厨房和厕所应该是现浇的,但是80年的钢筋质量....厕所长宽各式1.5米,厨房宽也是1.5米,楼板跨度应该是3米3的那种。
现在问题是要铲掉也很麻烦,劳民伤财,之前拆旧的时候,楼下已经要跟我打官司了....但是留着的话,想想上面还要放各种电器大冰箱,我真的很忧伤。请大神帮我判断下是不是要铲掉,还是可以放心居住!大恩啊~~~
(最左边就是厨房和厕所了)
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
全部回答(17 )
最佳答案
wwgstyle
厨房厕所如果是现浇砼结构板的话,一般问题不大,源于现浇板跨度较小,板的超载系数比较大。
2019-07-09 17:58:09
来自 PC
评论
举报
mecidar
承载方面问题不大,就是有点浪费钱,而且,垫起那么厚,是不是卫生间地面要比房间的高了?
2019-07-10 08:50:10
来自 PC
评论
举报
屎太浓
卫生间面积比较小,多一点荷载我觉得没什么。但这并不是说这样做就没问题。
2019-07-10 09:47:10
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年07月09日
