土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水各种管道做试验的一些问题,请教论坛大手子
给水管道: 管道压力试验(强度试验、严密性试验)
排水管道 :灌水试验(规范只说了隐蔽或埋地要做。室内的是否要做?哪里有规定?)、通水试验(打开1/3配水点,查到排水是否通畅。)、通球(球直径大于2/3管径)
雨水管道:灌水试验(规范要求室内也要做,灌水高度达到雨水斗?  高层建筑灌这么多水管道承受的了吗?)、通水试验(和排水管道通水相似,主要检测排水是否通畅)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年07月30日
    白鸽子
    1、对于排水管道,一般需要做灌水实验,规范说的是隐蔽或埋地的排水管道必须要做灌水实验,并不代表别的不需要去做,这个是理解的问题,具体课参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
    2、安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。高层建筑灌这么多水管道承受的了吗?如果这个都承受不了,那么发生百年一遇的洪水时候,又如何保证呢?
    2019-07-30 15:26:30 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
