土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板上面有砖砌墙有问题吗?
各位大神,本人刚入职小菜鸟,现做了一个框架小商业,由于建筑下挂空调百叶净高要求,建筑不允许做梁,要求做挑板,但是这个挑板上面有墙的,调的长度大约为1米,下面挂空调板, 15615124072230846683.png这样安全吗?谢谢各位大神赐教!!
全部回答(6 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年06月27日
    砼保护层
    挑板按照实际荷载计算并适当放大,砖墙构造做好就没有安全问题吧。注意下挂空调板外侧窗是否通长设置,GZ上部能否有可靠锚固。
    2019-06-27 09:11:27 来自 PC 评论 举报
  • 洞房不败之玉女
    有什么都无所谓,你要去怼这个建筑师先
    2019-06-28 13:48:28 来自 PC 评论 举报
  • 修佛修心
    我也遇上一个,应该没有问题吧,适当加大荷载吧
    2019-07-03 10:02:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
