土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气UV光解后,除了高空排放有其它排放方式吗?
我们工厂的污水处理站,生化池和厌氧池会产生臭气,准备进行封闭和臭气收集处理,但在考虑排放口的问题上,比较纠结,因为附近都是居民区,如果突然竖立起一个15米高的排放口,可能会招致不明事理的居民投诉,所以想咨询咨询,处理后的臭气,除了高空排放外,是否有水下排放,地下排放之类的说法?
全部回答(6 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2019年05月28日
    w0416xj
    气体最终还是要排到大气的,没有其他排放形式!!下面是山东地标摘录:
    排气筒的高度原则上应不低于 15 m。现有排气筒低于 15 m 时,其排放速率按 对应的排放速率限值外推法计算结果的 50 %执行;当排气筒周边半径 200 m 范围内有建筑物时,排气筒高度还应高于周边建筑物 3 m,不能达到该要求的排气筒,按(建筑物+3 m)对应高度的排放速率的 50 %执行。
    2019-05-28 14:17:28 来自 PC 评论 举报
  • 消防安全魔术菇
    是否需要高出周围200米以内最高建筑物5米以上?
    2019-05-27 18:44:27 来自 PC 评论 举报
  • co1427271492948
    新人,过来学习一波
    2019-05-31 10:03:31 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
