正在加载...
全部回答(8 )
本回答由提问者推荐2019年05月23日
主题
粉丝
2.2 万条内容 · 599 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
最佳答案
iverwy123
这个要看你电缆的长度,一般距离二级配电柜配电25m之内,最小电缆截面至少为10mm2。使用6mm2的电缆至少大于35m。二级配电柜处短路电流是低压配电柜出口处短路电流的40%~50%,变压器越大,经过干线后衰减的越大。
2019-05-23 10:46:23
来自 PC
评论
举报
barnes
如果要进行热稳定校验,起码要知道变压器的短路阻抗是多少,要想更精确,还需要知道高压侧短路电流是多少,这样才能算出低压侧短路电流,然后电缆是铜的还是铝的,电缆是什么绝缘的,这样才能算电缆的截面是否可以。
2019-05-22 08:59:22
来自 PC
评论
举报
zhangchi2007
需要知道变压器的短路阻抗值和,短路电流大小,电缆材质。
2019-05-25 10:32:25
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年05月23日
